Артикул: DCS-7413
D-Link DCS-7413, Power over Ethernet
Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.   Видео высокого качества Для обеспечения максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7413 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки MPEG-4 и MJPEG, а также H.264, который создает файл малого размера и делает его пригодным для длительной записи с высокой детализацией или для использования в сетях с низкой пропускной способностью. Кроме того, DCS-7413 поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом. Кроме того, требования к полосе пропускания могут быть скорректированы в режиме реального времени по сети, и записанные видео-файлы могут быть сохранены на сетевом устройстве хранения данных (NAS) или карте SD.    Непрерывное наблюдение Встроенная инфракрасная подсветка включается автоматически в зависимости от условий освещения, позволяя камере записывать видео даже в условиях слабого освещения или темноте. Эта функция позволяет камере записывать четкое цветное изображение в дневное время и черно-белое изображение в условиях слабого освещения. DCS-7413 может определять движущиеся объекты в полной темноте на расстоянии до 30 метров. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Совокупность этих элементов делает DCS-7413 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.    Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-7413 входит ПО D-ViewCam - готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения или по срабатыванию события с цифрового входа устройств, информируя администраторов о необычной активности.   Возможности подключения Камера DCS-7413 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнализирующие реле.
Аппаратный профиль камеры • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние:   - Для ревизии А1: 4,3 мм/диафрагма F2.0   - Для ревизии А2 и B1: 3,6 мм/диафрагма F1.8 • Углы обзора для ревизии А1: 73,5° (по горизонтали),   42,5° (по вертикали), 83,3° (по диагонали) • Углы обзора для ревизии А2 и B1: 88° (по горизонтали), 50,4° (по вертикали), 101° (по диагонали)   Корпус камеры • Всепогодный корпус (стандарт IP-68) • Кронштейн для кабелей   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 multicast streaming • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео для ревизий A1 и A2 • 16:9 – 1920 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с • 4:3 – 1440 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с   Разрешение видео для ревизии B1 • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с • 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой 802.3af PoE • Слот для карты SD/SDHC (Для ревизии B1 дополнительно поддерживается SDXC до 64Гб) • Аудио-вход/выход • Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • SNMP (только для ревизии B1) • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome или Safari   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление • Контроль/управление: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка функций управления в Web-интерфейсе • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
Декларация соответствия для DCS-7413
DCS-7413/B1  2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE и слотом для карты microSD
DCS-7413/A1 Вид справаВид спередиВид слеваDCS-7413/Bx Вид спередиВид справаВид слева
Программное обеспечение FW 2.12
Руководство по установке
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DVS-310-1
DVS-310-1 D-Link DVS-310-1
D-Link DCS-71P
DCS-71P D-Link DCS-71P
D-Link DCS-2230L
DCS-2230L D-Link DCS-2230L
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DIR-628
DIR-628 D-Link DIR-628
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
