Артикул: DCS-7513
D-Link DCS-7513, Power over Ethernet
Внешняя Full HD видеокамера D-Link DCS-7513 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный WDR CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при различных условиях освещения. Прочный пыле- и водонепроницаемый корпус позволяет установить камеру в различных местах, не требуя при этом дополнительных аксессуаров.    Видео высокого качества Видеокамера DCS-7513 оснащена объективом P-Iris, обеспечивающим автоматическое управление диафрагмой с высокой точностью. Встроенный в объектив пошаговый электродвигатель оптимизирует открытие диафрагмы в любых условиях освещения, обеспечивая, таким образом, высокое качество, четкость и глубину резкости изображения. Функция удаленной фокусировки исключает необходимость фокусирования вручную и позволяет выполнять настройку камеры с любого компьютера. Для обеспечения максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения видеокамера DCS-7513 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG и поддерживает три отдельных профиля для одновременной потоковой передачи и записи видео. Поддержка данных функций расширяет возможности обеспечения безопасности, включая видеонаблюдение в общественных местах с целью обнаружения инцидентов и координирования соответствующих ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, предотвращение преступных действий или наблюдение за имуществом.    Непрерывное наблюдение Видеокамера DCS-7513 с сенсором WDR обеспечивает улучшенное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, позволяя, таким образом, идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. Встроенная инфракрасная подсветка (до 30 метров) включается автоматически в зависимости от условий освещения и позволяет камере вести видеонаблюдение даже в полной темноте. Благодаря совокупности данных функций видеокамера DCS-7513 является идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.    Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-7513 входит D-ViewCam - полный комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, доступны функции записи видео и оповещений по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Возможности подключения Поддержка Power over Ethernet 802.3af упрощает установку устройства за счет передачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю, исключая необходимость использования дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить такие внешние устройства как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнализирующие реле.   Пример записи камеры DCS-7513
Характеристики • 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Инфракрасная подсветка: дальность освещения - до 30 м • Минимальное освещение:    - Ч/Б режим: 0,2 люкс @ F1.2    - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 3-9 мм • Диафрагма: F1.2 – 2.3 • Угол обзора (16:9):    - 121,2°-38,1° (по горизонтали)    - 62,1°-21,3° (по вертикали)    - 148,4°-43,8° (по диагонали)   Корпус камеры • Всепогодный корпус (стандарт IP-68) • Кронштейн для кабелей   Функционал видео • Настраиваемые качество и размер изображения, скорость передачи кадров и данных  • Метки времени и вставка текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Приватные маски • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, увеличения, фокуса и диафрагмы   Сжатие видео • Одновременное сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4 • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с • 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960,  1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE • 1 DI / 1 DO • Выход 12 В постоянного тока, 100 mA • Слот для карты SD/SDHC • Аудио-вход/выход • Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Мультикаст • IGMP • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Системные требования для Web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome или Safari   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов по электронной почте или через FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Настройка через Web-браузер   Операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление • Контроль/управление: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка функций управления через  Web-интерфейс • Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
Декларация соответствия для DCS-7513
DCS-7513   2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом 3 – 9 мм, WDR и слотом для карты microSD
DCS-7513/Ax Вид спереди
Программное обеспечение FW 1.12
Программное обеспечение FW 1.10
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-70
DCS-70 D-Link DCS-70
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DCS-2210
DCS-2210 D-Link DCS-2210
D-Link DCS-3220
DCS-3220 D-Link DCS-3220
D-Link DCS-2102
DCS-2102 D-Link DCS-2102
D-Link DCS-5610
DCS-5610 D-Link DCS-5610
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DCS-900
DCS-900 D-Link DCS-900
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DIR-628
DIR-628 D-Link DIR-628
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
