Артикул: DWA-120
D-Link DWA-120
Рекомендованная замена - DWA-125, DWA-140
Высокая производительность
Беспроводной недорогой USB-адаптер 802.11g DWA-120 с повышенной производительностью предназначен для использования в настольных компьютерах и ноутбуках. С помощью данного адаптера 802.11g пользователи могут обновить свою беспроводную сеть для беспроводного совместного доступа к фотографиям, файлам, видео, принтерам, хранилищам и к Интернет. Увеличьте пропускную способность для приложений чувствительных к задержкам, таких как VoIP телефония, игры, загрузка и потокового видео.
Высокоскоростное подключение
Благодаря поддержке технологии D-Link 108G, беспроводной USB-адаптер обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с в режиме Turbo1. Этот высокопроизводительный адаптер USB 2.0 разработан для пользователей, которым необходима высокопроизводительная работа в сети. Увеличить скорость беспроводного соединения, можно подключив DWA-120 к беспроводному маршрутизатору 108G. Адаптер обратно совместим с оборудованием стандарта 802.11b. Устройство поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Мастер по быстрой установке D-Link содержит пошаговые инструкции по установке устройства. Также в комплект поставки входит утилита управления беспроводными подключениями (D-Link Wireless Connection Management), которая позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря наилучшей производительности 802.11g и высокой сетевой безопасности, адаптер является идеальным для подключения компьютера и ноутбука к беспроводной сети.
  • Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
  • Привод CD-ROM
  • 20 Мб свободного пространства на жестком диске
  • Свободный порт USB
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • USB 2.0
    От 2412 до 2483,5 МГц
    Метод кодирования
    DSSS, OFDM
    Схемы модуляции
  • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM и OFDM
    Скорость передачи1
  • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с, 108 Мбит/с (режим Turbo)
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Встроенная антенна
  • 802.11b:
    (типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)
    • 82dBm для 11 Мбит/с
    • 87dBm для 2 Мбит/с
  • 802.11g:
    (типичная при PER <10% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)
    • 88dBm для 6 Мбит/с
    • 86dBm для 9 Мбит/с
    • 84dBm для 12 Мбит/с
    • 82dBm для 18 Мбит/с
    • 78dBm для 24 Мбит/с
    • 74dBm для 36 Мбит/с
    • 69dBm для 48 Мбит/с
    • 66dBm для 54 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (+/-2dB) для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с +
  • 802.11g: 14dBm для 54 и 48 Мбит/с 16dBm для 36 Мбит/с 16dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 64/128/152-битное WEP-шифрование
  • AES3
    Quality of Service (QoS)
  • 802.11e
  • WMM
    Настройки конфигурации / безопасности
  • Мастер по быстрой установке (Quick Install Wizard)
  • D-Link Wireless Connection
    Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
    Индикатор диагностики
    Activity
    Рабочее напряжение
    5 В постоянного тока +/- 5%
    Потребляемая мощность
  • В режиме передачи: 472 мА
  • В режиме приема: 290 мА
    87 x 28 x 12 мм
    Рабочая температура
    От 0 до 40 C
    Температура хранения
    От -20 до 65 C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90% без конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
    1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. 108 Мбит/с в режиме Turbo достигается при работе с другими устройствами D-Link Wireless 108 G. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
    2 Максимальная выходная мощность изменяется согласно нормам страны.
    3 Функция будет доступна в будущих версиях ПО.
DWA-120  Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 108 Мбит/с
DWA-120 Вид спереди
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DIR-825/R5
DIR-825/R5 D-Link DIR-825/R5
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link DAP-3220
DAP-3220 D-Link DAP-3220
