Артикул: DSL-504T/RU
D-Link DSL-504T/RU
Маршрутизатор ADSL DSL-504T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение в Интернет
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен полностью соответствующий стандартам ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-504Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP- адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL порт
  • 4 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet порта LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Тип маршрутизируемых пакетов
  • IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе логина /пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Встроенный ADSL модем
  • Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
    Скорость
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
ADSL маршрутизатор
DSL-504T
   1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX LAN коммутатора
DSL-504T/RU Вид спереди
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DSL-2640/NRU
D-Link DAS-4672-50
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DSL-500T/RU
D-Link DSL-224/T1
DSL-224/T1 D-Link DSL-224/T1
D-Link DSL-500G
DSL-500G D-Link DSL-500G
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
D-Link DSL-G604T
DSL-G604T D-Link DSL-G604T
D-Link DEM-CB300CX
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DIR-300/NRU/B5
D-Link DES-2110
DES-2110 D-Link DES-2110
