Артикул: DSL-2650U
D-Link DSL-2650U
DSL-2650U/NRU/C – это универсальный 3G/ADSL/Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi и встроенным коммутатором. Маршрутизатор позволяет подключаться к сети Интернет через сеть 3G GSM при помощи 3G USB-модема1,2. Кроме того, устройство позволяет получить высокоскоростной доступ к сети Интернет как по технологии ADSL, так и по технологии Ethernet.   Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и 4 Ethernet-портами для подключения рабочих станций. Благодаря этому DSL-2650U/NRU/C представляет собой экономичное решение для создания проводной сети и избавляет от необходимости устанавливать отдельный коммутатор. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Также маршрутизатор имеет USB-порт для подключения USB-модема, принтера или USB-накопителя.   DSL-2650U/NRU/C оборудован беспроводным интерфейсом стандарта 802.11n* и совместим с беспроводными устройствами стандарта 802.11b и g. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Маршрутизатор DSL-2650U/NRU/C оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DSL-2650U/NRU/C используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).   1 USB-модем не входит в комплект поставки. Компания D-Link не гарантирует совместимость со всеми USB-модемами. См. раздел Поддерживаемые USB-модемы в руководстве пользователя (стр. 108). 2 Обратитесь к Вашему оператору для получения информации о зоне покрытия услуги и ее стоимости. * Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c.
Ранние модификации продукта:
DSL-2650U/BRU/D
DSL-2650U/BRU/D2
Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft • USB: порт USB 2.0 типа A   Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки   Стандарты ADSL • ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M.   Типы WAN-соединения • 3G • ADSL   ◦ PPPoA   ◦ PPPoE   ◦ IPoE   ◦ IPoA   ◦ Bridge • Ethernet   ◦ Static IP   ◦ DHCP   ◦ PPPoE   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/клиент/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • Поддержка VLAN • IGMP proxy   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS • Группирование интерфейсов • 3 очереди приоритетов   USB-модем • Включение/выключение проверки PIN-кода • Смена PIN-кода   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русском и английском) • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • SNMP-агент • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2650U/NRU 3G/ADSL/Ethernet-маршрутизатор с Wi-Fi и встроенным коммутатором
DSL-2650U/C1 Вид спередиВид сзади
Общее описание (RU)
Обновление ПО 28.05.2013
Руководство пользователя (RU)
D-Link DSL-2750U/NRU
D-Link DSL-2740U
DSL-2740U D-Link DSL-2740U
D-Link DSL-2540U (ANNEX B)
D-Link DSL-200I
DSL-200I D-Link DSL-200I
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DSL-2540U/BRU/CB
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DI-624S
DI-624S D-Link DI-624S
D-Link DSL-500T/RU
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DSS-100E-6P
