Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DIS-S310R
DIS-S310R D-Link DIS-S310R
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link DGS-1210-10/ME
D-Link DES-3200-26/B
D-Link DXS-PWR1000DC
D-Link DES-1050G/B
D-Link DES-3552
DES-3552 D-Link DES-3552
D-Link DGS-1210-28MP/FL
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U D-Link DSL-2520U
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
