Артикул: DES-1005D
D-Link DES-1005D, Коммутаторы
5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.   Быстрая и надежная организация сети Благодаря высокой скорости передачи данных (до 200 Мбит/с) в режиме полного дуплекса, коммутаторы D-Link DES-1005D/1008D является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и потоковой передачи данных без задержек. Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения. Кроме того, коммутатор оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет надежно прикрепить устройство к полке или столу.    Экономия электроэнергии Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Коммутаторы поддерживают технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и, соответственно, отключить питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, коммутатор способен регулировать потребление электроэнергии, определяя длину подключенного к порту кабеля. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.   Забота об окружающей среде Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и использует перерабатываемую упаковку, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.   Потоковая передача данных Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D поддерживают функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных, высокое качество звонков VoIP и игры в режиме онлайн.
Интерфейсы • 5 портов 10/100 Мбит/с   Тип корпуса • металл   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)   Функционал Расширенные функции • Green Ethernet • Коммутационная матрица: 1 Гбит/с • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации: store-and-forward  • Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс • Jumbo-фреймы 2,048 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Прием и передача по проводной сети • Автосогласование скорости на каждом порту • Соответствие RoHS • Соответствие  ErP • Соответствие  IEEE 802.3 10BASE-T • EEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3az EEE • Управление потоком IEEE 802.3x • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)   Протокол CSMA/CD   Скорость передачи данных • Ethernet:   • 10 Мбит/с (полудуплекс)   • 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:   • 100 Мбит/с (полудуплекс)   • 200 Мбит/с (полный дуплекс)   Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов 2K   Изучение MAC-адресов Автоматическое обновление   Скорость передачи пакетов • Ethernet: 14 880 пакетов/сек на порт • Fast Ethernet: 148 800 пакетов/сек на порт   Буфер RAM 384 КБ на устройство   Индикаторы • На порт: Link/Activity/Speed • На устройство: Power   Интерфейсы среды передачи Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах   Размеры 100 x 98 x 28 мм   Вес 260 г   Питание • 5В/0,55А • Разъем питания постоянного тока: на задней панели   Потребляемая мощность • Питание включено (Режим ожидания):    • На входе: 0,15 Вт постоянного тока/ 0,25 Вт переменного тока • Максимум:     • На входе: 0,85 Вт постоянного тока/ 2,17 Вт переменного тока   Температура • Рабочая: от 0º до 40ºC • Хранения: От -10 до 70 °C   Влажность • Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата) • Хранения: От 5% до 90% (без конденсата)   MTBF (часы) 1 564 656   Тепловыделение • Питание включено (Режим ожидания): переменный ток на входе: 0,853  БТЕ/час • Максимум: постоянный ток на входе: 2,9002 БТЕ/час   Сертификаты • FCC Class B • CE Class B • C-Tick • CB • ICES-003 Class B • VCCI Class B • cUL
Декларация о соответствии в области связи на DES-1005D
DES-1005D/O2B
Неуправляемый коммутатор, 5x100Base-TX
DES-1005D/O Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
D-Link DE-803/DE-805
D-Link DES-3200-18
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DES-3028_RFB
D-Link DES-1008A/E1
D-Link DES-1210-28
D-Link DGS-1210-10/FL
D-Link DGS-1016D/E
DGS-1016D/E D-Link DGS-1016D/E
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
