Артикул: DFE-530TX+
D-Link DFE-530TX+
D-Link DFE-530TX+ - это адаптер 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для 32-битной шины PCI, предназначенный для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов. DFE-530TX+ поддерживает широкий диапазон операционных систем, включая Macintosh и Windows.
Благодаря поддержке стандартов IEEE802.3 и IEEE 802.3u DFE-530TX+ обеспечивает работу в сетях 10BASE-T и 100BASE-TX. DFE-530TX+ использует автосогласование для автоматического выбора наибольшей из поддерживаемых скоростей передачи данных вплоть до 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.
Адаптер D-Link DFE-530TX+ также поддерживает дополнительные расширенные сетевые функции, такие как Wake-On-LAN и Boot ROM. Компьютеры и операционные системы, которые поддерживают интерфейс Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), могут удаленно включать ПК из любой точки сети, используя функцию Wake-On-LAN. При добавлении дополнительной микросхемы Boot ROM с поддержкой PXE адаптер DFE-530TX+ может обеспечивать сетевую загрузку поддерживаемых операционных систем.
DFE-530TX+ - это экономически эффективное и многофункциональное решение для широкого диапазона создаваемых сетевых окружений.
D-Link DFE-530TX+ - это многоплатформенный адаптер 10/100BASE-T Ethernet для шины PCI для настольных компьютеров. Этот высокопроизводительный 32-битный адаптер автоматически определяется операционной системой компьютера и обеспечивает пропускную способность до 200 Мбит/с.
    Функции
  • Поддержка PCI Local Bus Master 2.1/2.2
  • Установка Plug-and-Play
  • Поддержка скорости 20/200 Мбит/с в полнодуплексном режиме
  • Поддержка скорости 10/100 Мбит/с в полудуплексном режиме
  • Поддержка PCI 2.1/2.2 ACPI Power Management Wake-On-LAN (Magic Packet, LinkChg и Microsoft wake-up frame) Соответствие стандарту PC 99
  • Независимые 2 Килобайтные буферы FIFO для приема и передачи
    Поддерживаемые драйверы
  • Windows XP/Me/2000/98SE/98/ 95/NT 4.0
  • Apple Macintosh 9.x или 10.1x
  • NDIS 2.0 for Microsoft LAN Manager for DOS
  • NDIS 2.0 for Microsoft Network Client 3.0 for Workgroup 3.11
  • Драйвер пакетов
  • Novell Netware DOS ODI Driver
  • Novell Netware Server v3.12, v4.1x и v5.0
  • Linux
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation
  • IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control Support
  • Ethernet: UTP категории 3, 4, 5 EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP)
  • Fast Ethernet: UTP категории 5 EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP)
  • Link: индикатор загорается, когда есть активное сетевое соединение
  • Activity: индикатор мигает всякий раз, когда происходит прием или передача кадра
  • CSMA/CD
    MTBF (среднее время между сбоями)
  • 176330 часов
    Скорость передачи данных в сети
  • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс)
  • Ethernet: 20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс)
  • Fast Ethernet: 200 Мбит/с (полный дуплекс)
DFE-530TX+   Адаптер Fast Ethernet для шины PCI
DFE-530TX+/A Вид спереди
Драйвер версии 610
Драйвер версии 346
Драйвер
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
D-Link DFE-560FX/A
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DFW-500
DFW-500 D-Link DFW-500
D-Link DFE-670TXD
DFE-670TXD D-Link DFE-670TXD
